查看: 1725|回复: 3
WindowsXP的小秘密你知道多少?
发表于 2013-10-21 15:15:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
对于WindowsXP系统相信大家都是比较熟悉的,那么你熟悉的程度到底是有多少呢?下面一起来估算一下吧!
1.关闭ZIP文档读取能力。我们都知道,Windows XP默认支持.ZIP文档,但是电脑中的大量资源会因为此功能而耗费。那么如何来关闭它呢?在“开始”选单的“运行”中输入“regsvr32/u zipfldr.dll”它便处于关闭状态了。
2.消除Windows文档保护功能。打开注册表编辑器,设置键值:HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindows NTCurrentVersionWinlogon SFCDisable=0xFFFFFF9D即可。
3.关闭自动播放功能。当你将媒体插入电脑驱动器时,数据就会被程序中的自动读取功能所读取,于是文件便会自动播放。下面就来关闭此功能:点“开始”→“运行”,在对话框中输入“gpedit.msc” →“计算机配置”→“管理模板”→“系统”,双击“关闭自动播放”,在“设置”中选“已启用”,确定即可。
4.查看驱动器组件信息。右键点击“我的电脑”,接着点击“管理”,依次打开“可移动存储”→“库”,用右键点击所要查询的驱动器,点选弹出选单中的“属性”,点选“设备信息”就可看到驱动器的信息了。
5.卸载无用的动态链。无用的动态链接经常被资源管理器所滞留在内存中,为了消除这种无用的内存数据,我们可以打开注册表编辑器,设置键值:HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionxplorerAlwaysUnloadDLL=DWORD: 1将其设为0,这一功能就会被关闭。当然如果让设置立马生效,那就需要重新启动计算机。
6.关机时清空页面文件。为了电脑有更好的运行状态,关机时我们可以对电脑进行清理。打开“控制面板”,点击“管理工具”→“本地安全策略”→“本地策略”→“安全选项”,双击其中“关机:清理虚拟内存页面文件”一项,点击弹出选单中的“已启用”选项,单击“确定”便可完成。
(本文来源:u大师,u大师U盘装系统,u大师U盘启动盘制作工具)
发表于 2013-10-23 20:07:02 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享、、、
发表于 2013-10-24 13:40:53 | 只看该作者 �
这些内容还真不太清楚啊
发表于 2013-10-24 19:29:29 | 只看该作者 �
路过看看  悄悄
