查看: 3564|回复: 12
明基17寸显示器故障!!!!
发表于 2013-10-20 08:56:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
明基17寸显示器故障!!!!    电源板输出5V,14.26V,高压板是改的通用的,单独测试了灯管,都没有问题,在驱动板上三端稳压器上也能量的3.3V,还有一个是2.58V,但是按下开关,灯是绿的,就是灯管点不亮,不知道是错在哪了????   有一个现象:按下开关以后,那个14.26V一直往上升,变成1了,一会绿灯变成黄灯后,电压慢慢的下降成14.26V了,请大家帮帮分析一下
发表于 2013-10-20 09:16:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
按键我查了一下,都是用二极管相连的,电压都为3.24V!!!
发表于 2013-10-20 09:20:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
把控制高压的开关信号线直接接到一体板的5V上的时候,灯管亮三秒就灭了,这是什么问题???
发表于 2013-10-20 09:21:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
按了开关后,开启电压是0.4V,没按前是0V,adj5V
发表于 2013-10-20 09:24:38 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州
高压板或者是灯管的问题
哥们,我不是说了吗,我用的通用高压板,我把灯管拆掉挂上灯管,一起测的,没有问题!!!  详情 回复 发表于 2013-10-20 09:41
发表于 2013-10-20 09:31:17 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
这种情况灯管可能性大,不行在换个高压板试试
发表于 2013-10-20 09:41:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2013-10-20 10:18:33 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
换高压板吧。远程行吗?
发表于 2013-10-20 10:24:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我有两块新买的高压板呀,单独测都没有问题呀!!!!!!!!!!
发表于 2013-10-20 10:49:57 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
应该和这个 http://www.chinafix.com.cn/thread-701874-1-1.html 一样故障。
发表于 2013-10-20 11:12:39 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
按开关灯正常而灯管不亮,是不是高压开启没有连接对?我感觉还开启不对
发表于 2013-10-20 18:22:47 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
换一块高压板 看看
发表于 2013-10-21 13:25:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
开启我都接对了呀,并且我在驱动板上量的3.3V有的两个人,一个量的2.5V,都是在三端稳压器上量的,那个2.5V有没有问题呢?????
