查看: 3031|回复: 13
打印机设置问题
发表于 2013-10-19 12:10:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
左上角的时间设置没有对   怎么办啊
 楼主| 发表于 2013-10-19 12:12:02 | 只看该作者 �
要怎么设置啊   求大哥些支个招   我对打印机完全不懂     谢谢大家了
发表于 2013-10-19 12:26:32 | 只看该作者 �
里面都对上了呀,没法调咯,是国税的专用打印机吗?
发表于 2013-10-19 12:31:27 | 只看该作者 �
针式打印机设置里有左右调节的,一般为+几或—几 这样字就左右移动了
发表于 2013-10-19 14:28:36 | 只看该作者 �
在   打印页面   设置新的规范,量纸张的长和宽
发表于 2013-10-19 14:29:19 | 只看该作者 �
直接在软件里面调整不就好了吗 里面可以向左向右调试的
发表于 2013-10-19 15:35:23 | 只看该作者 �
软件里面的格式设置下
发表于 2013-10-19 15:54:10 | 只看该作者 �
打印机不用设置,主要是软件设置。在打印属性里设置纸张及位置
发表于 2013-10-19 16:04:01 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-19 17:29:53 | 只看该作者 �
是打印位置错了吗
发表于 2013-10-19 17:30:04 | 只看该作者 �
针式打印机吗~~感觉好像是在页面设置吧~~~我们打票就这样的哦
发表于 2013-11-5 17:12:27 | 只看该作者 �
预量览先看看
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
会员464775 -1 严禁灌水
发表于 2013-11-11 17:17:41 | 只看该作者 �
DING
发表于 2013-11-11 17:18:28 | 只看该作者 �
好,有知道了
