查看: 2298|回复: 10
我的数字万用表坏了,能测电压,电阻为000
发表于 2013-10-17 14:17:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
能测直流电,交流电压
电阻,二极管都为零,跟 表笔短路了似的
有哪位大侠 教我怎么修、
发表于 2013-10-17 14:48:40 | 只看该作者 �
分析分析咯
发表于 2013-10-17 15:08:07 | 只看该作者 �
估计这个可真是没有维修价值了吧,要是小件换一下还值,大件就免了吧。
发表于 2013-10-17 15:27:19 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-17 16:21:07 | 只看该作者 �
HAOHAOOKOKOKOKOOK
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
sw1238845 -10 严禁灌水
发表于 2013-10-17 16:21:23 | 只看该作者 �
DIDIDIDIFIFIF
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
sw1238845 -10 严禁灌水
发表于 2013-10-17 16:21:48 | 只看该作者 �
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
发表于 2013-10-17 17:35:02 | 只看该作者 �
谁用我号乱发东西啊{:soso_e111:}
发表于 2013-10-17 22:20:33 | 只看该作者 �
内部有个电阻烧断了,你看看焦了的换同参数的上去就行.
发表于 2013-10-17 22:58:09 | 只看该作者 �
有个贴片三极管短路了,你换换就可以,位置在转换开关10点钟的方向,你仔细找找
发表于 2013-10-18 08:25:58 | 只看该作者 �
取样电路...............
