查看: 2442|回复: 11
[维修经验]
主板维修
发表于 2008-10-4 14:47:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的主板过不了CPU,用诊断卡插上去显示FF,我查了下CPU电压都好,内存也正常。谁来告诉我啊...显示FF代码是什么东西的,气死了......希望你们能帮我了.........
发表于 2008-10-4 15:39:23 | 只看该作者 �
术语就是开机点不亮,通俗点说就是CPU没有工做。但风扇转。
这个问题吗!你要查一下开机条件,CPU工做条件满足了吗?
发表于 2008-10-4 16:04:09 | 只看该作者 �
这样问谁能回答你?除了电压,还有时钟,复位信号,都检查了吗?AD线打过了吗?BIOS刷过吗?。。。。。。。。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
yzz163 + 10 热心回答问题。请每个会员照这个提供信息,
发表于 2008-10-4 16:32:23 | 只看该作者 �
还有CPU座子,北桥~
发表于 2008-10-4 16:34:18 | 只看该作者 �
开机诊断卡就跑FF就是不读CPU。
发表于 2008-10-4 18:32:00 | 只看该作者 �
如果电压\时钟\复位\都正常,cpu也发热,还是出00或ff,就要看是不是ad线的问题或是北桥虚焊了,最好是插上cpu灯座看看,没有的话,你用手压着cpu座和北桥再开机看看行不.如果可以就是虚焊.
发表于 2008-10-5 16:14:38 | 只看该作者 �
用手模模看有没有那个芯片发热的很历害,有就换之.可能就解决了
发表于 2008-10-5 16:39:10 | 只看该作者 �
回复 #1 我在时间 的帖子
主板工作条件没有具备  检查各重要测试点电压  还有实钟和复位信号
发表于 2008-10-7 10:17:40 | 只看该作者 �
学习中
发表于 2008-10-7 10:59:16 | 只看该作者 �
好好学习
发表于 2008-10-7 11:31:29 | 只看该作者 �
哪位又点位图
哪位又点位图,全一点的
发表于 2008-10-7 11:33:52 | 只看该作者 �
需要点位图
学习学习!~~~~看看。。。了解了解
