查看: 11248|回复: 19
[求助中]
13米网线电阻12.7正常吗?
发表于 2013-10-14 19:50:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2013-10-14 20:18:06 | 只看该作者 �
楼主那里风景不错啊,阻值是正常的,只能说你那网线不是很好,传输速度会比那好网线稍慢,网线阻值越大,对数据的阻碍越大,所以说还是用好网线
发表于 2013-10-14 19:55:00 | 只看该作者 �
不对,应该是13*2=26
我把一头相连了,测试的另外一头
错了,应该单线的阻值是13/2=6,楼主这是哪里的风景呀  详情 回复 发表于 2013-10-14 21:35
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-10-14 20:19:17 | 只看该作者 �
我觉得不正常,一般无氧铜超五类的网线305米,按楼主这样的量法,电阻应该在100-120欧姆左右,您算算您这应该是多少?
一米网线0.3  发表于 2013-10-14 20:49
发表于 2013-10-14 20:34:45 | 只看该作者 �
现在市场的网线质量让你相信的,上次我看到一种网线差到颜色都分不清楚,铜丝细可伶。
发表于 2013-10-14 20:49:15 | 只看该作者 �
表笔也有数欧得接触电阻,先测你你表笔得接触电阻,相减下,
0.3  发表于 2013-10-14 20:51
发表于 2013-10-14 21:35:46 | 只看该作者 �
错了,应该单线的阻值是13/2=6.5,楼主这是哪里的风景呀
厦门  发表于 2013-10-14 21:39
发表于 2013-10-14 21:59:15 | 只看该作者 �
楼主你的网线不会是铁加铝线吧。
发表于 2013-10-14 22:00:32 | 只看该作者 �
网线的质量不好不正常
发表于 2013-10-14 22:16:25 | 只看该作者 �
正常,只能说网线质量不什么样,不能拉太远的距离!
发表于 2013-10-14 22:39:13 | 只看该作者 �
不正常。没那么大阻值!
发表于 2013-10-14 22:51:06 | 只看该作者 �
楼主是不是拿网线做监控线啊,是的话就不行的了,
发表于 2013-10-14 22:52:58 | 只看该作者 �
直流环阻:≤85Ω/km
这是最好的线了
发表于 2013-10-15 00:27:21 | 只看该作者 �
风景正常,网线不正常,怀疑万用表接触不好
发表于 2013-10-15 06:41:43 | 只看该作者 �
太便宜的是铝线,太长了就不太好用
发表于 2013-10-15 08:21:54 | 只看该作者 �
这个,还没有量过呢。学习
发表于 2013-10-15 08:49:52 | 只看该作者 �
这尼玛网线的用铜量真够抠的,电阻这么大。
请原谅我爆粗口,主要忍不住。
发表于 2013-10-15 08:54:18 | 只看该作者 �
阻值不对啊,除非是很差的网线
发表于 2013-10-15 17:14:43 | 只看该作者 �
买根好一点的吧,风景很好哦!
发表于 2014-7-17 10:56:07 | 只看该作者 �
谁有f420s bios
