查看: 7869|回复: 0
新手知识: 如何识别精密贴片电阻的阻值
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-6-1 22:28:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
贴片电阻阻值误差精度有±1%、±2%、±5%、±10%精度,常规用的最多的是±1%和±5%,
±5%精度的常规是用三位数来表示例 例512,前面两位是有效数字,第三位数2表示有多少个零,基本单位是Ω,这样就是5100欧,1000Ω=1KΩ,1000000Ω=1MΩ
为了区分±5%,±1%的电阻,于是±1%的电阻常规多数用4位数来表示 ,
这样前三位是表示有效数字,第四位表示有多少个零4531也就是4530Ω,也就等于4.53KΩ
