- 积分
- 4
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-8-16
- 精华
在我们使用电脑时,免不了要安装软件,而有些软件在安装的时候会设置为开机启动。如果开机启动项多了,就会影响开机速度。所以我们要对Windows7开机启动项做必要的设置。如何设置才是安全的呢?看看下面的教程:
方法一:使用360安全卫士来设置开机启动项
360安全卫士相信大家使用的都比较熟悉,功能也比较齐全,首先打开电脑中安装的360软件,进入功能大全--开机加速,进入如下图界面:
360开机加速内部提供了丰富的开机启动项目优化设置,不懂的朋友可以选用一键优化也非常方便。
方法二:最简单最原始的方法,使用开机启动命令
在开始--运行--输入:msconfig命令,进入如下系统配置界面:
启动项中除了杀毒软件和输入法(cftmon不可关闭否则就不会在任务栏看语言栏了)外,其它的都可以关闭或者使用者可以根据自己的需要自由地选择取舍。其实关闭并不是删除,只是开机时不运行罢了。你若想运行可以从程序菜单中打开。
不同电脑可能安装的程序不一样,所以所看到的程序或许不一一样,以下总结了一些系统常见启动项。
ctfmon.exe----是Microsoft Office产品套装的一部分。它可以选择用户文字输入程序和微软Office XP语言条。这不是纯粹的系统程序,但是如果终止它,可能会导致不可知的问题。输入法会出现在屏幕右下角,建议不删。
NvCpl------是显卡桌面管理调节程序;
nvcpl.dll----------是NVIDIA显示卡相关动态链接库文件。可以停用;
nvmctray-nvmctray.dll-------DLL文件信息是显示卡相关文件。
internat.exe----------输入法指示器程序
LoadPowerProfile-------Win98/Me电源管理
PCHealth-----------WinMe系统自愈功能
ScanRegistry---------启动时检查并备份注册表
SchedulingAgent-------系统计划任务程序
Synchronization Manager----Win2000同步管理
SystemTray----------系统托盘,管理内存驻留程序
Taskbar Display Controls----屏幕-属性-设置-高级-在任务栏中显示图标
TaskMonitor---------任务检测程序,记录使用软件情况
*StateMgr----------WinMe系统还原
msmsgs Windows Messenger-是微软公司推出的一个在线聊天和即时通讯客户端。
Rundll32 cmicnfg-------是32位的链接库,使电脑能运行..dll类型的文件,建议不要禁用;
soundman.exe------是Realtek声卡相关程序。该进程在系统托盘驻留,用于进行快速访问和诊断。可关掉.
igfxtray.exe-------是intel显卡配置和诊断程序,会在安装intel 810芯片组的集成显卡驱动时一起安装。关掉试试.
hkcmd.exe-----此进程是主板上集成显卡的一个驱动控制台文件,常和igfxtray.exe一起出现,如intel865G芯片集成的显卡。但该命令常会被黑客或木马利用,需要注意。可以禁用,不是病毒,但可能被病毒替代。
nwiz.exe--------是NVIDIA nView控制面板在NVIDA显卡驱动中被安装,用于调整和设定。可停用.;
使用360开机加速设置比较适合新手朋友,而使用使用开机启动命令比较适合一些对电脑应用朋友,如果电脑开机比较慢,赶紧试试以上Windows7开机启动项设置方法吧。
相关教程:详情请登陆:windows xp纯净版系统下载,cihf.com.cn
Windows 7关闭开机加载启动项使开机速度飞起来
巧设msconfig能加快Windows7的启动速度
在多系统中如在Windows 7系统中调整启动顺序 |
