查看: 2641|回复: 6
奇怪的摄像机电路
发表于 2013-10-7 15:39:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
这个SX21E的机器,电流一点都没有,开进水城这样,保险没有烧,不知为何没有电流,清理,加助焊剂加焊后,直接OK。郁闷的是为何没有清理的时候没有电流,应该是短路才对啊?那位仁兄有这个图纸给看看
发表于 2013-10-7 15:50:42 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
没听说过低电平有效吗~·
发表于 2013-10-7 15:57:01 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
没有
发表于 2013-10-7 16:09:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
只能上传文件尺寸: 小于 2MB
压缩包内含2级和3级维修手册各一份
DCR-SX21E_L2_L3_维修手册.part3.rar (1.76 MB, 下载次数: 84)
发表于 2013-10-7 16:42:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
芯片引脚短路保护了,你清理完之后没有短路了,不就正常了么。进水有大电流必须要输入端第一后级短路才会产生大电流
发表于 2013-10-7 17:50:35 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
