查看: 2363|回复: 10
求 你可以安全的关机了 的解决方法
头像被屏蔽
发表于 2008-10-2 10:15:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
关机提示你可以安全的关机了,无法软关机!
点"开始""关闭计算机"出来:待机.关机.重新起动,..."待机"是灰色的,不能点点"关机"一会就提示"你可以安全关机了"可主机还在运行.手动关机可以,,不能软关机"重新起动"也正常.bIOS也恢复出厂设置了还是不行
系统换了几个都不行,BIOS PCI里已经设置成为ENABLED 。系统里没有高级电源管理
发表于 2008-10-2 10:25:13 | 只看该作者 �
把系统重新装一下看看,应该是软件问题吧。
发表于 2008-10-2 10:26:36 | 只看该作者 �
原来可以吗?
不要用克隆版,还是自己手工装吧
头像被屏蔽
4#
发表于 2008-10-2 10:33:44 | 只看该作者 �
回收的旧板子。845d
发表于 2008-10-2 10:36:37 | 只看该作者 �
应该是系统的毛病,强烈建议换系统!
头像被屏蔽
6#
发表于 2008-10-2 10:50:03 | 只看该作者 �
ghost系统版本换了几个了。还是一样。安装版没有试过。
发表于 2008-10-2 10:58:40 | 只看该作者 �
。。。我记着好象WINDOWS95关机的时候会这样! 最后提示 你可以安全的关闭计算机!
发表于 2008-10-2 11:14:09 | 只看该作者 �
电源模式判断错误!`
电源模式判断错误!`这是GHOST版操作系统问题~你换个GHOSTXP版本试一下!比方说GHOSTXP8.5,实在不行完全安装一下`
发表于 2008-10-2 11:15:36 | 只看该作者 �
回复 #1 来自本拉登 的帖子
换个电源行一下 很可能是电源的问题
发表于 2008-10-2 12:58:53 | 只看该作者 �
CPU部分的滤波电容看有没问题,全换了试试
发表于 2008-10-2 14:01:15 | 只看该作者 �
acpi打开.
百度一下.很快就能解决的
