查看: 1772|回复: 2
ST硬盘故障
发表于 2008-9-29 11:08:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
ST40G硬盘,主机在突然断电后检测不到硬盘了.后来重新插了一下数据线又能检测到了,但进不了糸统. 不能重做糸统.用PQ工具提示出错,DM可以重新分区,但格式化C盘时要卡一下才过.进PE看C盘只有盘符,没有容量.不能进行读写操作.别的分区正常.用LFORMAT低格,提示检测不到硬盘.一时不知道怎么办了,求助!谢谢
发表于 2008-9-29 12:31:57 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
先用DISKGEN看看,如果硬盘表异常得话,那就是线得问题了,换个数据线试试
发表于 2008-9-29 17:12:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
听听盘有没有异响,如果没有就先换更数据线,在不行就把盘挂在别的电脑上看下,判断是不是硬盘有问题。
