查看: 11079|回复: 5
联想LJ1900红灯亮
发表于 2008-9-28 18:55:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
一台联想打印机 红灯亮 判断没有墨粉了 于是加了代用粉 开机后红灯还是亮的 从网上看到此机子的粉比较特殊不能代用 不知是不是 从商家进货时他说能代用的  有同行遇到这种现像 请出个点子
发表于 2008-9-28 19:01:24 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布 来自 内蒙古乌兰察布
1800我加过,有芯片,1900没修过,是不是也有芯片?
发表于 2008-10-9 21:36:49 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
你换粉盒试试。。。可能是粉盒的问题。。
发表于 2009-12-5 11:23:12 | 只看该作者 来自: 云南西双版纳州景洪 来自 云南西双版纳州景洪
这个是要换芯片还是?我现在也有一台1800,开机就提示缺少墨粉,但是墨粉已经加了。
发表于 2009-12-5 16:07:56 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
1900的鼓应该有个开关把   就算你加满 还是提示你没份的  你要把哪个鼓边上的开关打过去就可以了
发表于 2009-12-5 18:00:07 | 只看该作者 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
LJ1900墨粉盒上没有芯片。
看一下粉盒下方的粉量传感器有没有到位。
