查看: 4089|回复: 5
联想G460电流跑1.2反复重启修复
发表于 2013-9-17 15:12:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了个G460进水的机器,水有点多,幸运的是时间不长,腐蚀的地方不多,先清理干净,测量机器没有短路,上电测试测试一下,结果跑到1.2左右就掉电重启,一看这个故障感觉比较麻烦,有朋友说Q20边上的电阻有问题,一看哪个电阻,果然是一头腐蚀了,心里高兴了下,赶快找了个20K的电阻换上去,结果故障依旧,算了,还是老老实实的修吧,拔掉内存,电流到1.0不掉电,说明机器已经跑到内存了,应该是到显卡部分,测试各组电压,运气不错,pl7的电压没有起来,供电芯片是PU3,看PU3的工作条件,第3脚vin没有,不管了,接个19v过去,开机测试,不掉电了,接屏一测,OK了。不会发帖,图片不知道怎么上传。故障比较简单,给朋友们抛个砖。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
烈日龙枪 + 5 不错 给你加五分
发表于 2013-9-17 15:19:12 | 只看该作者 �
{:soso_e179:}{:4_110:}{:4_110:}
发表于 2013-9-17 15:29:58 | 只看该作者 �
{:soso_e179:}
发表于 2013-9-17 15:45:24 | 只看该作者 �
你这修的真牛X。。。。。。。。。
发表于 2013-9-17 15:49:16 | 只看该作者 �
不错。学习中。
发表于 2013-9-17 16:01:18 | 只看该作者 �
挺厉害的吧,这个也能查出来
