查看: 1686|回复: 2
hp6535故障求助。
发表于 2013-9-16 00:36:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
hp6535s ,电压0.9-1.2跳变,测a_rst#发现跳变。拆u33,还跳,测pg信号已经产生,正常。重新做个新南桥,还跳。有人说不上北桥的话这个信号会跳。下了北桥测还跳。重新从料板找个2个上去。故障依旧。求解,谢谢
发表于 2013-9-16 01:58:27 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
想起我以前修过一台RST 老跳的 不知道是整CPU  还是EC弄好的   你查下EC看看
发表于 2013-9-16 01:59:20 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
查EC  看下  我以前修过一台RST总跳的  但是不是hp的
