查看: 1720|回复: 6
CPU的问题???
发表于 2008-9-28 09:55:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
手里有块硕泰克的主板,型号为SL-86SPE2,
主板拿来时点不亮,内存供电不正常,修好之后,能亮了,简单!!!
可是头疼的是来了,主板原来的CPU不管用了,原来是P2.4,
我用C1.7,一直都用的好好的怎么突然不能用了,头疼
他原来的P2.4也是好的,
什么原因呀,
他的CPU也是好的,
什么原因呀!!!
bios是了,还是一样。
帮忙分析一下什么原因。
发表于 2008-9-28 09:57:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
楼主整理一下语言,没看懂。
发表于 2008-9-28 10:30:24 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
就是说用P2.4点不亮,
用C1.7就能用。
但是他一直都是用2.4的CPU
怎么突然之间不能用了,
跳线试过了,
还是一样。。。
发表于 2008-9-28 10:32:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
明白了,以前遇到过这样的情况,更换cpu供电的pwm芯片解决的。
发表于 2008-9-28 10:45:24 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
主板CPU供电有6566, 6602   还有一个是attau什么东东,
到底是哪一个,
还是统统的死啦死啦的?
发表于 2008-9-28 10:53:53 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
CPU附近的电容电阻变了值!这种板不好修!
发表于 2008-9-28 11:11:29 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
不对呀!
CPU电压正常。
不会有什么问题?
况且我也换了供电管,可是还是一样。
郁闷!!!
就没有什么好的解决方法吗?
