查看: 3098|回复: 7
[笔记本]
HP 6535S不通电速修
发表于 2013-9-12 10:26:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   今天闲的无事发个昨天修的HP
   机器:HP  6535S
   型号:6050a2161401-mb-a03
   昨天接同行的一台机子,开机无反应,被修过,加焊过南桥。拆机只有南桥被加焊过,其他都没有动过的痕迹。打阻值均正常,待机0.019待机也正常,待机3v5v也正常按开关没有反应。打开图纸 开关是通往南桥的量Q34 D几有高低高的跳变,还不开机。接下来就开始查EC的工作条件 供电正常, 也正常3.3v  SLP_S3#_3R只有0.75v电压 打阻值正常,查了下图纸是通往南桥,想都没有想直接把南桥换了,开机触发一切正常。此机修复不到不到半个小时。简单一例,在基地学习主板维修到现在也有两年了,台式机基本上都可以搞定就是笔记本有时走些弯路,有时间去基地进修下笔记本,开店夏天忙走不开……
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-12 10:35
参与人数 3下载分 +25 收起 理由
你是谁呀11 + 5
月饼 + 10 来吧。你进步挺大了。加油!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
发表于 2013-10-6 12:14:57 | 只看该作者 �
EC工作正常之后,发送RSMRST#告诉南桥待机正常,SLP_S3#_3R是南桥发给EC,继续开启分组电压的。
头像被屏蔽
发表于 2013-9-15 17:08:54 | 只看该作者 �
是我不小心说错了呀郁闷SLP_S3#_3R这个信号应该待机时候 为高电平状态正常吗
同意楼主: 3.0 反对楼主: 3.0
反对楼主: 5
装,还不小心!忽悠鬼的  发表于 2013-9-22 12:45
同意楼主: 3 反对楼主: 1
低  发表于 2013-9-15 19:37
发表于 2013-9-15 16:05:30 | 只看该作者 �
liang12 发表于 2013-9-14 17:40
你看图纸就知道了   呀 一般EC发出给南桥的
南桥发给EC的。如果不会,就别老误导别人啊。有人举报你了
头像被屏蔽
发表于 2013-9-14 17:40:48 | 只看该作者 �
asn1314123 发表于 2013-9-14 16:45
你升级的速度好快啊,SLP_S3#_3R这个信号应该是南桥发个EC的吧?
南桥发给EC的。如果不会,就别老误导别人啊。有人举报你了  详情 回复 发表于 2013-9-15 16:05
发表于 2013-9-14 16:45:50 | 只看该作者 �
liang12 发表于 2013-9-12 16:56
SLP_S3#_3R这个信号 是EC发出 PWRBTN  开关信号 给南桥  才会有的 正常为3,3V
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-22 12:46
头像被屏蔽
发表于 2013-9-12 16:56:19 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-12 15:32:27 | 只看该作者 �
学习一下,维修还是要多看看。
