查看: 2790|回复: 9
液晶维修
发表于 2013-9-11 10:23:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1、液晶电源通电后,副电源先工作,输出+5V电压给数字板上的CPU,此时整机处于待机状态。当按“待机”键后, CPU输出开机电平,PFC 电路先工作,将+300V脉动直流电压转换成正常的直流电压(+380V)后,这时主开关电源的脉宽振荡器才开始工作,接着主开关变压器次级输出+12V、+24V电压,整机进入正常工作状态。
2、什么是PFC电路呢? PFC电路说白了就是把桥堆整流后的+300V电压升高到+375V----+400V。这也是液晶电视的电源与CRT电视的电源不同之处的第一点,不同之处的第二点就是次级电压比CRT的低,其它的地方与普通的开关电源原理相同,都一样。测得大滤波电容330U/450V两端电压为+375V---+400V,则表明功率因数校正电路工作正常;如果测得电容两端电压为+300V,说明PFC电路未工作,主查PFC振荡集成电路。
3、检修液晶电源时,首先确认保险管状态,保险管完好,通常PFC校正电路中的开关管等没有失效。再测量大电解电容对地是否存在短路,有几十千欧以上充电电阻,表明电源没有击穿。如果保险管损坏,第一个要检查PFC校正电路开关管,第二个要检查副电源IC 。
4、40英寸以下的一般输出+5V、+12V、+24V三组电压;40英寸以上的一般输出+5V、+12V、+18V、+24 V四组电压。其中+5 V为待机电压,+12V供数字板,+18V供伴音,+24 V供背光板。在实践维修中,只要各组电压一样、功率一样的电源板都可以代换。
5、电源板可以从电视上摘下独立维修,维修时只需要把开关机控制电路三极管C、E短接(或将一只1.5K左右的电阻与副电源的+5V输出端相连),整机就处于开机状态,各路电压均有输出。在部分液晶彩电的开关电源中,只有+12V或+24V输出端带有一定功率的负载,主开关电源才进行正常的工作状态。所以在+24 V输出端上你可以接一只电动自行车的36 V灯泡作假负载(或在+12V输出端接一只摩托车灯泡作假负载)即可。
6、保护电路,在液晶彩电开关电源中,除具有常见的尖峰吸收保护电路外,还设在+24V、+12V和+5V电压的过压、过载保护电路,其保护电路多采用四运算放大器LM324、四电压比较器LM339、双电压比较器LM393或双运算放大器LM358。过流过压保护电路,在维修时可脱开不用,如果电压恢复正常,说明保护电路引起,这时要分步断开是哪路起作用。然后再进行维修。
7、开机前,先确认有无炸件、电容鼓包现象,如有应先更换并把相关的器件全部都测量一遍。建议更换所有损坏器件后试机时,最好把原机保险丝除掉,接上一个 220V/100W的灯泡,这样可以有效防止再次炸件。
8、主开关电压+24V或+12 V的输出电流较大,对整流二极管要求较高,一般采用低压差的大功率肖特基二极管,不能用普通的整流二极管替换。另外接负载后,电压反而上升,多属于电源滤波不好引起。
9、电源带负载能力差,首先要测一下PFC 电压是否正常(380 v),如果正常,问题就在电源厚膜上,通常是电源厚膜带载能力差引起,这一点请大家注意。
10、电源板上,贴有黄色三角形标记的散热片以及散热片下面的电路,均为热地。严谨直接用手接触!注意任何检测设备,都不能直接跨接在热地和冷地
发表于 2013-9-11 17:07:48 | 只看该作者 �
调显示器的角度,是指什么,是挪一下笔记本还是什么,要是动一下屏会正常或出现问题,估计屏的可能性大一点,前几天刚接的机器情况有点象
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
发表于 2013-9-11 21:33:40 | 只看该作者 �
这种电源板一般只用在大屏液晶里,普通显示器+5V,+12V.一通电就也来也没功率因素校正电路。
发表于 2013-9-11 21:57:28 | 只看该作者 �
请问灯泡接在拆除保险丝的地方吗?什么原理?
接在保险丝两端,短路时灯泡亮起,其他部位就不容易过压过流  详情 回复 发表于 2013-9-12 10:34
发表于 2013-9-12 10:34:56 | 只看该作者 �
qxb
请问那灯泡要注意正负级方向吗  详情 回复 发表于 2014-2-23 11:02
发表于 2013-9-12 12:36:32 | 只看该作者 �
学习了....受教了....
发表于 2013-11-6 21:04:56 | 只看该作者 �
学习了,写的吧太好了
发表于 2014-2-23 11:02:46 | 只看该作者 �
请问那灯泡要注意正负级方向吗
晕,灯泡是交流电的,怎么分正负? 串联在原来保险丝的位置就可以了,相当于替代保险丝的作用  详情 回复 发表于 2014-2-23 14:43
发表于 2014-2-23 14:43:25 | 只看该作者 �
qxb 发表于 2014-2-23 11:02
请问那灯泡要注意正负级方向吗
晕,灯泡是交流电的,怎么分正负?
发表于 2014-2-23 19:18:35 | 只看该作者 �
虽然不修这个,但是看看了解了解还是很好的
