查看: 2970|回复: 3
索尼DSC-W120数码相机问题
发表于 2013-9-10 12:14:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台索尼DSC-W120数码相机,开机时伸缩镜头反复伸缩然后屏幕上提示关闭电源并从新开启,是什么问题修的多少钱
发表于 2013-9-10 12:37:21 | 只看该作者 �
镜头坏,有可能是检测传感器出故障,维修费用估计100-150元,具体要确定是什么东西坏
发表于 2013-9-19 12:39:40 | 只看该作者 �
这是镜头上的聚焦组件运行不良造成的,可以先把镜头折开,有可能是那根弹簧比较松也可能是聚焦螺杆上的润滑剂干燥后造成的这个故障,要折出来重新清理干净。
发表于 2013-9-24 14:24:20 | 只看该作者 �
镜头问题,先修下看看能否修好
