楼主: god007413
关于DELL 服务器电源 NPS-375 不起机 求助!
发表于 2013-9-12 13:30:40 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
我只是提意见,听不听是你自己的事,另外这样的情况只是相对较少发生~发生的这样的情况比较常见就是5VSB电压4V多,也有5V的,但普遍都有一个情况,就是接的负载越大这个5VSB电压就越低,另外对原理理解都是有差异的,不可能都是一样的,所以这就看你自己怎么看怎么想了,另外这个话题我懒得在讲了,我真是时间很多啊~
发表于 2013-9-12 13:35:56 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
god007413 发表于 2013-9-12 12:37
我说你们两个说点和我这个帖子有关的问题好不?PFC的作用貌似主要是进行功率补偿吧?启动电阻 顾名思义就是 ...
说的好~  PFC都讲是进行功率补偿的作用所以在讲下去也没有必要了,另外对你讲的这个的服务器电源抱歉我没有看清楚主题,就进来乱发表是我不对,所以我道歉,另外对于服务器的电源我接触到的教材里还没有讲到,所以我就不发表意见了
发表于 2013-9-13 09:55:02 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
这个电源应该过保了吧?过保了就拆了看看
发表于 2013-9-13 10:52:33 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
非凡小色 发表于 2013-9-12 13:30
我只是提意见,听不听是你自己的事,另外这样的情况只是相对较少发生~发生的这样的情况比较常见就是5VSB电 ...
小色同学说的这个是有可能的,在启动电阻用久了之后老化变大是会出现这种问题,可能这个帖子上的问题不是它导致,但我们不能随便否定这个可能性。大家提供的建议大可一试,谁知道里面的原理可以详细讲一下。小色说的那个PFC问题呢,是在被动PFC里面出现的,主动式PFC不会出现这种问题。
发表于 2013-9-13 20:25:48 | 只看该作者 来自: 天津滨海新区 来自 天津滨海新区
cctvboyy 发表于 2013-9-13 10:52
小色同学说的这个是有可能的,在启动电阻用久了之后老化变大是会出现这种问题,可能这个帖子上的问题不是 ...
这个电源的SB 5V已经有了,加上 给DNA1001供电的16V也有了 所以这个电源可以认为辅助电源出现问题的概率很小。还有这个电源已经修好了
发表于 2013-9-13 20:34:29 | 只看该作者 来自: 天津滨海新区 来自 天津滨海新区
接着6楼来说 在判断出是由于 -12V故障引起的保护,屏蔽掉-12V的检测电路后 这个电源有了输出 +5 +12 +3.3输出全部正常,但是 -12V输出是 -16.3v 明显偏大,于是测量7912的输入电压   -16.80 输出 -16.3v 压差比较小,估计是7912损坏,更换7912并且恢复检测电路后还是保护,屏蔽监测电路后测得 输出还是 -16.3V.所以判断7912未曾损坏,于是检测其前级的电路,就是一个半桥整流和LC回路,查半桥无问题,电感出问题的概率 不大,插下滤波电容检测 ,上面标识为330UF 实际测量值为100多违法,换上470F的电容后,7912输入端为17.18V ,输出12V正常,至此电源检修完毕、
参与人数 1下载分 +12 收起 理由
宇光 + 12 赞一个!
发表于 2013-9-14 11:43:24 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
请问楼主,你这个电源是一通电就启动一下然后关机吗?
