查看: 2000|回复: 0
申请转正,发个维修经验吧,供大家参考
发表于 2013-9-8 17:12:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
今天客户拿来一台dell m5010 AMD独显本本,说是显卡搞过了,还是不好用,想换主板,报完价客户留机了
客户走了以后开机测试,7声报警,就让徒弟拆机,北桥用风枪烤了一下,亮机!!!闲来无事,手里正好有一块dell n5010 i3独显的板子修好了没测试,就把这板子装到了m5010的机子里,除了板子和cpu,其他的配件用的都是m5010的,装机测试,一切ok,看来这个两台机子上的配件都可以动用的!!最后希望能通过转正
