楼主: 此生此人
[主板维修]
ga-p43-ES3G 技嘉 开机几秒就重启
发表于 2013-10-28 22:16:43 | 只看该作者 �
不会跑线路,有点晕呀。
发表于 2013-10-29 11:41:52 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-29 11:43:21 | 只看该作者 �
楼主还是查查原因吧。
发表于 2013-10-29 11:46:56 | 只看该作者 �
碰到过几次,,,有时候冷机好久不开机的,,,,直接加焊南桥OK ~~~
发表于 2013-11-2 15:29:17 | 只看该作者 �
换了楼主说的两个电阻还是一样的
发表于 2013-11-3 11:27:29 | 只看该作者 �
我这种只是其中一种··  重启的毛病有很多种的
你慢慢查··
发表于 2013-11-3 11:32:49 | 只看该作者 �
鱼油欲 发表于 2013-10-18 20:07
gggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg
好吧!你完了……默哀
发表于 2013-11-3 11:35:10 | 只看该作者 �
技嘉的板有点什么问题就总是反复重启,头大
发表于 2013-11-3 11:36:02 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-3 13:48:45 | 只看该作者 �
不喜欢反复重启的主板。
发表于 2015-5-2 17:42:40 | 只看该作者 �
我遇到情况一模一样,是BIOS资料损坏,重新刷了BIOS后好了。
发表于 2015-5-2 19:12:06 | 只看该作者 �
修个 2代技嘉G41 是CPU IC的事 6312换个就不从启了,
发表于 2015-5-2 19:33:20 | 只看该作者 �
技嘉G41 P43的主板问题还真多。有好几快 这种主板  都没好  不知该咋修 。有开机显示后 掉电重启 刷BIOS啥不管用 不知道是哪里坏了
发表于 2015-5-2 20:11:19 | 只看该作者 �
楼主能说明电阻的作用吗?以及这个电阻的参数你是怎么知道的
发表于 2015-5-6 17:50:33 | 只看该作者 �
谢谢楼主经验分享
发表于 2015-5-6 18:18:15 | 只看该作者 �
貌似这个板子 也有拆com芯片好的
