查看: 3090|回复: 11
U盘查不出问题,存的数据莫名丢失
发表于 2013-8-28 14:42:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在淘宝买了个30G的优盘,装了5G的数据后再往里面加东西l数据就全都不见了,用测试工具还测不出来是扩的,坑人,有没有办法测测到底是什么问题?
发表于 2013-8-28 15:01:40 | 只看该作者 �
你就说你花了多少钱买的吧
发表于 2013-8-28 16:44:45 | 只看该作者 �
肯定是扩的,一般是16G  32G ,没见过什么30G的吧。
看是否扩的,就是往里面装30G数据,不能装,就是扩的。
发表于 2013-8-28 16:45:23 | 只看该作者 �
用官方的量产工具,量产一下,就会原形毕露。
发表于 2013-8-28 20:30:56 | 只看该作者 �
便宜没好货,好货不便宜
楼主,貌似还没有明白“扩的”是什么含义
扩的,简单点的理解就是 原本只有5平米的面积,通过欺骗等手段让你看到了30平米
发表于 2013-8-28 21:15:03 | 只看该作者 �
直白点,就是买的假的哦。实际最大也就是8G,4G的可能性要大一些
发表于 2013-8-28 23:51:16 | 只看该作者 �
不可能给你16G,想的美,哈哈...骗子哪有这么好?你表述的情况,4G...呵呵..是不是几十块钱买的呀...贪便宜吃大亏...也好,吃一堑长一智...
发表于 2013-8-30 09:51:31 | 只看该作者 �
淘宝是 没有便宜货 有的就是假的
发表于 2013-8-30 17:36:13 | 只看该作者 �
又学习了更多的经验
发表于 2013-8-31 23:43:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
扩容盘坑人啊,以前也用过,
发表于 2013-9-7 20:58:47 | 只看该作者 �
假的 假的  假的
发表于 2013-9-10 17:20:38 | 只看该作者 �
找个软件检测一下U盘主控型号。然后重新量产一下,真实的容量就出来了。
要难的话,直接丢个大大的文件去,看有没有错就知道了
