查看: 3599|回复: 14
联想LCD维修实例
发表于 2008-9-25 09:04:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
液晶维修一例:联想17的LXM-L17CH,使用一段时间后黑屏(注意暗屏),但指示灯为正常,补焊高压板后还是不能解决问题,把输出电容也全换了不是不行,因此机高压板和电源为一体的,考虑利润,不能全换,只有把改电路加上一块高压板,路电路把原机高压板的供电等与电源板断开,把通用高压板接上12V,地线,开关机控制,试机使用一天没有出现原故障,千万不能接错,12V与保险相连,地线更好找,开关机控制大多都是接一个三极管的,只要找出这三根线,连接好,试机。
    多与维修同行交流,一起交流,一起挣钱,一起共享维修事业的苦与乐。
发表于 2008-9-25 09:19:18 | 只看该作者 �
兄弟 我也喜欢象你这样做 呵呵
发表于 2008-9-25 09:27:52 | 只看该作者 �
好贴 学习了 楼主高手啊
发表于 2008-9-25 13:30:13 | 只看该作者 �
原故障应该是电感虚焊.换电压也很好.方便
发表于 2008-9-25 13:34:17 | 只看该作者 �
好办法效率第一,时间就是金钱!
发表于 2008-9-25 22:41:36 | 只看该作者 �
呵呵 LZ的好招··
学习了··
头像被屏蔽
7#
发表于 2009-8-26 21:37:02 | 只看该作者 �
好贴 学习了 楼主高手啊
发表于 2009-8-26 21:58:28 | 只看该作者 �
现在 修液晶说实话没什么技术含量了! 修不好 就换班 又快又稳定
发表于 2009-8-28 14:56:04 | 只看该作者 �
维修就是这样,会者不难,现在能快速解决的就快点
发表于 2009-8-28 15:08:11 | 只看该作者 �
恩;;我也是经常这样改的;;;···以后多交流交流··
发表于 2009-8-28 16:10:45 | 只看该作者 �
在学习期间,遇到的问题基本都是改高压,有的是高压、驱动、电源都是一体的,有时找不到那个控制的三极管,我都接到屏线供电上了,不知道会有什么影响呢???
头像被屏蔽
12#
发表于 2009-11-2 19:52:28 | 只看该作者 �
发表于 2009-11-2 20:28:46 | 只看该作者 �
明基的是15V的供电
发表于 2009-11-2 20:40:20 | 只看该作者 �
一般高压板不亮,多是变压器故障。如果空间足够,可以加通用板。要断开原来为高压供电部分电路,一般为保险,或跳线。将原板ON/OFF,ADJ信号也断开,接到通用板上。如果空间不够,须去掉原板上变压器、电容等 大 元件,将通过板贴在原板后。
发表于 2009-11-2 20:55:30 | 只看该作者 �
楼主的方法真是不错,既经济又实惠啊
