查看: 3080|回复: 16
现代19寸电源板高压一体版,改通用电源高压维修!
发表于 2013-8-27 13:37:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
上午接到同行一个现代显示器,说雷击坏的,拆开目测没有烧坏的,测量整流桥,保险,大电容都是好的,开关管挂了,这种情况电源管理芯片一般也挂了,过流检测电流也烧断。本人碰到这种问题不喜欢修,一般换板子,要么改了。修的话浪费时间,而起电压比较高有危险,你们都懂的。
想省一个高压板,把原来的电源部分直接咔嚓了,当通用高压用,以前没这么搞过,想试试看。
高压板接了四根线 开关亮度调节,地,12V ,驱动5V 地 开关,亮度, 上去不行,不知道为什么。亮度调节,有3.3V 开关无跳变。 还是通用高压上去 搞定了!测试都正常。
有没有人用电源一体板的高压改过成功的呢!这样就省个高压条了,可以带女朋友出去多买个冰激淋了!{:soso_e129:}
发表于 2013-8-27 14:07:26 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我只想问下楼主  这剪刀什么牌子的?我们的锯子情何以堪啊
同意楼主: 5.0
哈哈,这个部分牌子得开蛮劲!  详情 回复 发表于 2013-8-27 14:59
同意楼主: 5
我也想知道 ---我都是拿钳子一点一点掰掉的~~  发表于 2013-8-27 14:36
发表于 2013-8-27 14:29:21 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
牛人现在越来越多了 但是不知道直接换一个谁快一些了
发表于 2013-8-27 14:31:56 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
修显示器的,改高压是最基本的事情
发表于 2013-8-27 14:33:11 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
是不是剪刀剪到不该剪的地方了,另外,拖鞋很MAN。
发表于 2013-8-27 14:38:17 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
lz 剪刀 鞋子什么牌子的 ??
剪刀上面写着,贝卓,鞋子嘛 七匹狼的~  详情 回复 发表于 2013-8-27 15:01
发表于 2013-8-27 14:42:06 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
显示器有什么好搞的 干垂叫客户买个新的
发表于 2013-8-27 14:44:12 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
顶  顶 修显示器
发表于 2013-8-27 14:59:19 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2013-8-27 15:01:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我心依旧i 发表于 2013-8-27 14:38
lz 剪刀 鞋子什么牌子的 ??
剪刀上面写着,贝卓,鞋子嘛 七匹狼的~
牛不愧是见过世面的  详情 回复 发表于 2013-8-27 17:10
发表于 2013-8-27 15:18:09 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
剪刀看起来时普通的货,板子看起来也比较薄,没有压力
发表于 2013-8-27 15:31:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这样搞其实很简单,我也经常改高压。就是那把剪刀很厉害的。
发表于 2013-8-27 15:34:43 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
这种情况修复还是很快的,成本还低
发表于 2013-8-27 15:58:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
牛叉,呵呵,不过我也是经常这样搞,完全是可以的,你可能剪的多了,不能完全按板上的分界线剪啊,得看电路分布改啊
发表于 2013-8-27 16:22:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
可能是原高压板上有反馈,我在一个优派电源高压一体板上改高压板居然没点亮。
发表于 2013-8-27 16:49:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换成通用的电源和高压很简单,现在最关注的是楼主的剪刀是什么牌子的?
发表于 2013-8-27 17:10:17 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
雨技 发表于 2013-8-27 15:01
剪刀上面写着,贝卓,鞋子嘛 七匹狼的~
牛不愧是见过世面的
