查看: 3494|回复: 0
关于EC_RESET#和PM_PWRBTN#的问题
发表于 2013-8-24 14:09:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
超锐V80笔记本,开机没有反应。EC是W83L951ADG。
测量待机有3V和5V,EC 的EC_RESET#和PM_PWRBTN#的都有3.3v,开机后都没有了,翘起来PM_PWRBTN#也是一样,3.3v拉低了。。
时钟 ACIN 都有,这样的情况是不是ec坏了,还是其他有问题,这个ec有程序吗
