查看: 4032|回复: 7
液晶显示器无12V 5V ,400V 电容也有电
发表于 2013-8-24 10:37:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
12V 5V 没电压,后级电路是正常的, 滤波电容有电压  , 是不是变压器问题,还是其他?
发表于 2013-8-24 11:53:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
保险有没有坏啊,看下震荡管有没有电压变化,还有变压器后面的检波二极管,
回复 支持 1 反对 2
发表于 2013-8-24 20:28:03 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
看看光耦和开关管
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-8-24 11:43:56 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
查芯片开启脚有没有电
回复 支持 0 反对 2
发表于 2013-8-24 11:36:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般情况不考虑变压器坏,怀疑变压器坏的话,可以测量一下各个绕组有无开路。检测一下PWM芯片的工作条件。启动供电   持续供电等...........
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-8-24 11:20:11 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
滤波电容是哪的滤波电容是   12V 5V滤波电容有电就飞线5V12V     大电容有电查PWM芯片开关管
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-8-24 22:08:47 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
我遇到无输出的开关电源,一体版的话,断开高压板供电。适配器的话直接查后级有无短路,没有的话,就查开关管,正常的话,查电源芯片周围元件,不行就开路测试,如果都正常,就直接换掉电源芯片。光耦和431全部换了。反正返修很少
发表于 2013-8-24 20:36:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
修信号部分   不好搞哟
