查看: 2151|回复: 6
联想B465换网卡能认到链接不上
发表于 2013-8-22 13:47:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接了一台B465的机器故障是:不认网卡于是拆机..吧机拆开之后发现进水了 重新把网卡加焊无果 直接干掉网卡给了个网卡  可是还好之后 进去系统能认到网卡了 ...可是插网线无反应 请各位高手指点指点这样问题要怎么搞...
发表于 2013-8-26 17:27:50 | 只看该作者 �
先量一下网口,12一组,36一组,45,一组,78一组,看都通不通啊,不通就是线圈坏或断线了
发表于 2013-8-22 14:50:34 | 只看该作者 �
  接口     网桥    外围的那些电阻   电容
发表于 2013-8-22 16:50:52 | 只看该作者 �
可以了...是这样的  进去系统 安装好网卡....然后关机 再开机在BIOS里面把启动项改成网卡启动...重新启动的电脑会用网卡ROM启动灯就闪了然后再把硬盘插回去...就可以了
迷糊,然后关机?再关机在BIOS里面把启动项改成网卡启动?这里指的是哪里啊?就是USB活着硬盘启动项那里吗?  详情 回复 发表于 2013-8-22 18:19
发表于 2013-8-22 18:19:16 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-22 19:32:23 | 只看该作者 �
你插网线 开浏览器看能不能上网!
发表于 2013-8-26 15:22:34 | 只看该作者 �
老三修本本 发表于 2013-8-22 18:19
迷糊,然后关机?再关机在BIOS里面把启动项改成网卡启动?这里指的是哪里啊?就是USB活着硬盘启动项那里吗 ...
先把硬盘拔了 把启动项 改成网卡启动就可以了......... 网卡灯闪了  吧硬盘插回去就OK了
