查看: 3429|回复: 11
系统安全模式能进 正常卡滚动条
发表于 2013-8-19 13:03:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南德宏州 来自 云南德宏州
进安全模式提示 显卡网卡错误 卸载了也不行 求高手指点下 怎么处理 现在在个安装版系统试下
发表于 2013-8-19 13:57:07 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
不知道说的对不对,卸载各种驱动,然后卸载最近安装的软件,补丁,关闭所有启动项,你试试
换个安装版也不行 郁闷  详情 回复 发表于 2013-8-19 14:04
发表于 2013-8-19 14:04:44 | 只看该作者 来自: 云南德宏州 来自 云南德宏州
换个安装版也不行 郁闷
发表于 2013-8-19 14:07:42 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
表示没有遇到过 应该换系统就应该可以解决的
发表于 2013-8-19 14:35:37 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这样貌似有点跟我之前一台ACER的故障有点像  正常进就在XP死机  安全进可以   最后搞南桥好的 不知道有没有帮助
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-8-21 15:29
发表于 2013-8-19 15:39:40 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
呵呵、卸掉光驱进系统在设备管理器里面找到IDE控制器那一项、里面会有次通道、主通道、次通道是光驱的、在属性里面改一下通道模式就好了
学到东西了,刚有一台SONY的本来以为是光驱坏了,原来需要修改下,谢谢了  发表于 2013-8-21 12:04
发表于 2013-8-19 15:41:28 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
宏基、联想F31、还有索尼几款经常遇到这样的问题、很多人以为是主板问题、但其实只要设置一下就OK了
发表于 2013-8-19 16:08:59 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
调整下BOIS应该可以   不得就刷个吧!
发表于 2013-8-21 10:19:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你这样只有一项项排除了,软件不行,就硬件了
发表于 2013-8-21 11:41:04 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
我遇到过一次,设置了下启动项
发表于 2013-8-21 15:30:09 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
是南桥问题,我们这里前两天遇到了
发表于 2014-12-22 20:36:05 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
跟卡LOGO差不多排除方法,BIOS 外设 南桥 显卡
