查看: 4205|回复: 9
LG液晶显示器绿灯闪 图象也闪
发表于 2008-9-23 13:59:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前天收到一台LG液晶显示器, 型号L1750UN .绿灯闪 图象也闪 (屏幕黑一下亮一下) 有时拔掉屏线 或者面板控制线 故障可消失 不定时故障出现 电容没鼓 排除虚焊
[ 本帖最后由 冬天的白菜 于 2008-9-23 14:11 编辑 ]
发表于 2008-9-23 14:16:42 | 只看该作者 �
这个问题一般是开关按键的问题.,你在开机后1秒把按键接线拔掉,如果没问题,把所有按键全换了,OK.
发表于 2008-9-23 14:36:43 | 只看该作者 �
我之前也这么怀疑的 今天下午拔掉面板控制线还是不行 重新插屏线就好了 可昨天我是拔掉面板线才好的 郁闷了 是不是驱动板有问题了呢 太奇怪了
发表于 2008-9-23 14:46:55 | 只看该作者 �
电源的各组输出正常不?
发表于 2008-9-23 17:07:25 | 只看该作者 �
检查虚焊, 把MCU, 主控IC都加焊一下.
发表于 2008-9-23 21:58:20 | 只看该作者 �
主芯片虚焊,要么机器供电带不起负载
发表于 2008-9-23 22:05:36 | 只看该作者 �
维修解决方法:看一下此板的高压板有没有问题,要是可以排除高压板的问题,那就是驱动板,如是驱动板可维修解决为拆下原来存储器装上空白的,有的有4个,有多少个换多少。然后试机,看看是不是好了,记住不要写数据。装空的,它本身会写上去的。
发表于 2008-9-24 09:51:43 | 只看该作者 �
灯管坏了吗
发表于 2008-9-27 10:59:46 | 只看该作者 �
不 好意思 很简单的一个问题 是电源有俩电容鼓包了  之前我先想到就是电源了 测电源电压12V正常就 没再 考虑电源问题 后来换个电源故障不 出现  打开原来的电源发现电容已经鼓包了
发表于 2008-9-27 11:16:06 | 只看该作者 �
是看到实物才知道了,所以一种现象可能有好多种故障部位
