查看: 3534|回复: 7
戴尔1020 P04T LA-5732P 5声报警和卡LOGO
发表于 2013-8-12 18:45:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
po04t dell_mini_1018_1012_compal_la-6501p_la-5732P_pim10_Nim10.pdf (822.64 KB, 下载次数: 44)
发表于 2013-8-12 19:02:28 | 只看该作者 �
这个机器碰到过,不过不是五声报警,是七声,楼主可以把南桥换一下试一下,换桥后再刷BIOS
发表于 2013-8-12 19:50:37 | 只看该作者 �
报警的问题已经搞定是电池没电了,现在是硬盘不转
发表于 2013-8-12 20:16:39 | 只看该作者 �
你的硬盘接口是不是好的?
发表于 2013-8-12 20:47:23 | 只看该作者 �
这个有好多机器都是通病的啊,没有遇到过的哦
发表于 2013-8-12 21:41:52 | 只看该作者 �
仔细看下硬盘接口,正常的话只要有电和复位硬盘就会转动的。
发表于 2013-8-12 21:45:24 | 只看该作者 �
test bios
参与人数 2下载分 0 收起 理由
弄竹 + 10 国外友人?
yuqifeng -10 严禁灌水
发表于 2013-8-23 14:02:10 | 只看该作者 �
机子还给客户了,硬盘只要有5V就能转啊,硬盘我单独接台式电源 只留5V 就可以转了 12V 3.3V 都可以不要
