查看: 5056|回复: 13
B460开机不显示
发表于 2013-8-12 18:26:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        前不久接一同行的联想B460,裸板接电源直接上电到1.2A。同行刷写过EC的BIOS,测板子上电感所有供电,电压都出来了,觉得是SB的bios有问题,于是在论坛上下了个刷写上去,故障还是没有解决。看来不是BIOS问题。想了很久没有思路,无意中摸到HM55发现温度很高,断电测试上面的电容 ,居然有个短路了,果断判定HM55坏了,上焊台拆掉芯片,在测此电容,万用表显示没有短路,这就纳闷了,明明在路测是短路的,拆下来怎么就不短了呢,百思不得其姐。打电话求助大师傅,师傅是这样解释的,说是芯片内部有转换电路。于是上淘宝订了一块HM55,三天后到货安装上去,在测此电容,不短路了,上电发现电流明显的三次跳变,但还是不显示。难道是刷写的BIOS不匹配,于是在论坛里找了好几个居然测试都不行。突然想到之前备份的bios,果断刷写上去,熟悉的联想logo出现了。修了我大半天,累的啊!
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
a305093678 + 5 赞一个!
wudongjie93 + 5 神马都是浮云
发表于 2013-8-13 09:37:32 | 只看该作者 �
HM55的SB容易坏,换下要刷BIOS,通病。。。。。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-8-12 22:47:32 | 只看该作者 �
这机器温度高你是怎么解决的?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-8-13 09:46:04 | 只看该作者 �
取下来了肯定不短啊,芯片和板子分离,地线都没了,怎么短?
回复 支持 0 反对 1
头像被屏蔽
发表于 2013-8-12 21:21:18 | 只看该作者 �
芯片内部转换电路什么意思
发表于 2013-8-12 20:09:15 | 只看该作者 �
这个还真没注意测HM55上的电容
发表于 2013-8-13 09:57:31 | 只看该作者 �
bios EC
发表于 2013-8-13 17:13:28 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-13 17:19:11 | 只看该作者 �
真是奇葩,电容就一个脚吗?
发表于 2013-8-13 18:43:32 | 只看该作者 �
来学习学习。才能提高哦
发表于 2013-8-13 23:06:11 | 只看该作者 �
给哥一支烟 发表于 2013-8-13 17:19
真是奇葩,电容就一个脚吗?
电容当然2只脚,电容本身不短路,电容正极会连一个电压,比如1.5V,是由于这个1.5V短路,所以电容的正极才会跟着短,电容取下来,板上的1.5V依然短,那是因为在板上有公共的地端,芯片上电容接地的那只脚只是在芯片本身上,如果没接到板上,依然不会形成回!!!
就想你踩在凳子上,抓住220V的电,肯定不会被电死。为什么,因为没回路!!!
试想一下你站在地上抓住220V的电,看看你的小命还保不保得住!!!
答案是:肯定保不住!
因为有回路了,电流才会从你身上流过!!
顺便告诉你一声:电死人的不是电压,而是电流!!
发表于 2013-8-14 00:38:16 | 只看该作者 �
修过一台同样问题地,有点水痕。售后不保修,换南桥OK
发表于 2014-7-28 10:53:34 | 只看该作者 �
加油 加油 明天会更好
发表于 2022-6-5 17:29:15 | 只看该作者 �
有的南桥工作温度很高的
