查看: 2880|回复: 11
[求助中]
三星17液晶白屏
发表于 2013-8-9 20:59:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星740NS液晶显示器白屏我初步判断是显示器驱动板故障,不知对不对,求高手帮助。
发表于 2013-8-9 21:11:07 | 只看该作者 �
用同样的 调换一下,
发表于 2013-8-9 21:15:09 | 只看该作者 �
手头没有啊,想买一个又怕不是驱动板的问题,就白买了,所以求助了
发表于 2013-8-9 22:03:19 | 只看该作者 �
用同样的 调换一下
发表于 2013-8-10 00:21:36 | 只看该作者 �
查屏供电5V有没有,有5V就查屏线接触是否良好,然后就是屏了
发表于 2013-8-10 09:48:34 | 只看该作者 �
屏供电正常,就要考虑用通用板来点一下
发表于 2013-8-10 17:38:35 | 只看该作者 �
首先换屏线呗,不行就代换屏,确保屏没问题的话就是驱动板了
发表于 2013-8-10 22:05:13 | 只看该作者 �
首先量一下后级有没有5V和12V,有的话查下驱动板的供电芯片 1117、1084之类的输出是不是3.3 ,还有个1.7~1.8,有的话,测下屏供电有没有5V或3.3的供电,可以看先屏供电的保险有没有损坏,另外要特别注意5V和12V滤波电容是否怀孕和漏液,如果外观看不出可以手膜下电容是否很烫!!如果如上所述都没问题,可以先找个通用板测下,最后锁定屏本身!!
发表于 2013-8-12 21:21:02 | 只看该作者 �
电源板电容是否鼓包,是否有5伏电压输出屏线有没有接好不行驱动程序有问题
发表于 2013-8-14 20:25:45 | 只看该作者 �
换了一块驱动板还是白屏,而且按显示器的电源开关关不了显示器
发表于 2013-8-14 21:07:40 | 只看该作者 �
液晶屏坏概率大
发表于 2013-8-14 21:14:12 | 只看该作者 �
