查看: 4626|回复: 9
宏基D640不过内存
发表于 2013-8-9 07:53:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台宏基emachine D640的机器,AMD集显,开机电流到1.03不再跳变,内存不过,换了CPU,内存无果拆开看一下是216-0752001的北桥,容易坏,所以把北桥重新植球,结果还是那样,最后听同事说肯能与CMOS电池有关,然后量了一下电池电压,只有1.6V,于是把CMOS电池换掉,上电触发,电流直往上跳,亮机。测试了一天,没问题。此机修复。
发表于 2013-8-9 08:20:48 | 只看该作者 �
有些小地方往往不是很注意,容易忘掉!
发表于 2013-8-9 08:44:45 | 只看该作者 �
走弯路了,我修之前肯定是先放电的
发表于 2013-8-9 09:12:13 | 只看该作者 �
这也算是一个经验不足的事情,走了不少弯路,,谢LZ写出来与我们分享。。。。。。
发表于 2013-8-9 09:20:33 | 只看该作者 �
一般先放电在刷BIOS
发表于 2013-8-9 09:27:09 | 只看该作者 �
维修先易后难嘛。。当然经验也很重要
发表于 2013-8-19 16:19:10 | 只看该作者 �
我这碰到和你一样的情况,也是重值球电流到1.03不亮机,正准备定芯片呢,想着上论坛看看呢,刚好看到这个帖子,一测电池也只有1.几V,换了个电池果然亮机了,真是谢谢楼主啊{:4_105:}{:4_105:}
发表于 2013-8-19 18:14:35 | 只看该作者 �
学习了,以后修机,把CMOS电池电压,做为一个常规测试点
发表于 2013-8-19 19:09:05 | 只看该作者 �
哈哈,,电池太重要了,
发表于 2013-8-19 22:16:55 | 只看该作者 �
呵呵,如果早一点发现电池问题就不用干北桥了
