查看: 2108|回复: 3
主机开关故障导致开不了机?
发表于 2013-8-7 11:43:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
开机时偶尔能开机,或开机进不去系统就卡住了,断电再开机时不通电或通电一会儿就自动关机,换个电源一样,并显示器无显示,检测卡上老是显示C1 C3 有时会出现50  26 就发出一声警报就自动关机,再开机就不通电,擦换内存、主板电池放电后依然会出现这个问题。再仔细检查下发现电源开关按下去后就没反弹回来,断电后将开关电源线【PW]、重启开关线[RW]拔下,再将重启开关线【RW】插到原来电源开关处,原电源线不接。通电  开机 一切正常(现在重启按钮就是开机按钮)
发表于 2013-8-8 13:11:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也是这样的问题,求高手赐招啊
发表于 2013-8-8 10:57:13 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
你那算是好的,电源开关要是长期没有弹起会导致烧板子的,你的板子没少,奇葩啊
发表于 2013-8-8 10:01:40 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
看似不起眼的一个按钮,出问题了让人大动干戈
