查看: 1142|回复: 2
我的显示器的问题!
发表于 2008-9-21 19:04:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
我的这台联想的显示器。现知道是切换分辨率的时候会出现亮度好像调到最大,整一个画面变白变亮的情况,但当再切换一下分辨率时却又正常了。请问这应该查什么电路呀,是查S校正电路吗?
发表于 2008-9-21 23:53:15 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
是切换瞬间白屏还是切换后白屏.如果是切换瞬间是白屏的.检查CPU静噪电路.如果是切换后白屏.那就要测对应的电压参数了.
发表于 2008-9-22 12:34:31 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
已解决?
我再仔细检查了,原来尾板上视放芯片出现虚焊。我加焊后,现没发现什么问题。不是白屏,是还有图像的,只是亮度好像调到最大一样,整一个图像变白变亮。
