查看: 3106|回复: 13
[求助中]
接了同学的电脑。开机十分钟死机,重启不没反应,
发表于 2013-8-2 13:56:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  电脑开机十分钟后死机开不了,视频也没有输出,有时候能点亮,画面也在左右晃动,接着死机不会动,电脑一直在状态。求经验
补充内容 (2013-8-4 09:45):
台式电脑 Intel的 集成显卡 风扇换过,温度问题可以排除 进BIOS不一会儿也死机,之后就开不起来,听声音好像一直在从启状态 硬盘新的和系统新的,求经验 感谢非常
发表于 2013-8-2 14:40:33 | 只看该作者 �
什么配置的机器,intel 的 还是AMD的 集成的还是独显的  有图片吗
发表于 2013-8-2 14:54:47 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-2 15:04:05 | 只看该作者 �
笔记本,还是台式机 什么配置呀 进PE死机吗 内存,硬盘测过有没有问题,热死有没有问题呀 什么都不说,叫别人怎么帮你
发表于 2013-8-2 22:20:02 | 只看该作者 �
可能是天太热了吧
发表于 2013-8-2 22:24:15 | 只看该作者 �
先排除软件问题,这种原因多为散热活显卡问题 ,换个显卡试一下是否还死机
发表于 2013-8-2 22:29:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
天太热啊,电脑也罢工啦
发表于 2013-8-2 23:19:20 | 只看该作者 �
可能是北桥挂了!
发表于 2013-8-3 12:10:41 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-4 09:47:00 | 只看该作者 �
雪山無影 发表于 2013-8-2 23:19
可能是北桥挂了!
观察了我也有感觉是比桥挂了。但是不确定。二代的板,找不到新的,二手的他不要
发表于 2013-8-4 10:52:23 | 只看该作者 �
先加焊北桥看看!
发表于 2013-9-20 20:11:55 | 只看该作者 �
确实是北桥问题。一开始 我判断对了。后面还走了很多弯路,已经好了,但是有个新的问题。就 是一天可用,一天不能用,不能用就是开不了机。没反映。我郁闷中。
发表于 2013-9-20 20:36:59 | 只看该作者 �
时能用时不能用是在客户那里才有的现像,还是机器到你这边也是这样?如果是客户那边,有可能要查一下他们的电压了……
发表于 2013-9-20 20:45:12 | 只看该作者 �
cocosky 发表于 2013-9-20 20:36
时能用时不能用是在客户那里才有的现像,还是机器到你这边也是这样?如果是客户那边,有可能要查一下他们的 ...
还没去看   明天去看下
