查看: 2883|回复: 6
HP CQ40维修实例,开机无显示。
发表于 2013-8-2 09:38:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
下午接手HP CQ40笔记本不开机,电流能到1.7附近,毫不犹豫拆机做了显卡,还是老样子,换内存,能去2A,还是不显示,拆屏测试,没问题。拆屏线,发现断了2根,接上,上机,Ok.总结,这机器问题内存坏了,屏线坏了,做显卡开机估计是有点早了,天热,人太浮躁,以后多注意下最好
发表于 2013-8-2 09:50:39 | 只看该作者 �
内存坏了还能跑到1.7A?
发表于 2013-8-2 09:52:15 | 只看该作者 �
不要不亮就搞显卡,CQ系列的屏线坏的多
发表于 2013-8-2 10:00:07 | 只看该作者 �
HP的    太那个了
发表于 2013-8-2 10:01:17 | 只看该作者 �
先外接一下就知道了
发表于 2013-8-2 21:17:01 | 只看该作者 �
这个机器,太个性了,不喜欢,接到手里是好的,但是千万不要放到店里,会出事的
发表于 2013-8-2 22:32:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内存不好,根本过不了1.7吧
