查看: 3936|回复: 0
求LED电源板前级能不能用通用代换开关管部份?
发表于 2013-8-1 09:27:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
情况是这样的  坏了一个6N62K3没现成的  电源IC是个6脚的14D13  查不到
无意中看见一个好板也是6脚IC  但MOS管是7N60 查资料不能和6N62K3代换  看电源IC脚位全一样,心想能不能改呢  想想就动手吧  换个MOS管 IC  空载测了下正常 (板上写的是20V,驱动板P写是12V)20V=13.5V 5V=5V,这下OK了吧(至此改板成功)
但悲剧的是装机直接烧了,还以为驱动板有短路一查没有。奇了怪了  再看给高压供电相连电容100V22UF ,再查想连MOS管 15N10  100V 14.7A  惨了  带不动 直接烧了。问题是我已买了通用电源模块,还不知道行不行?(我估计悬啊 大多都12V 5V 关键这个是LED的)
大家帮我分析下
按理说也不对啊  就是12V才对  他后面有稳压电路的
现在估计就是负载太大  太不动
