查看: 3992|回复: 10
固态硬盘怎么分区
发表于 2013-7-29 10:40:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  今天接了一台机器要装系统,机器里面只有一个固态硬盘,我试了几次都分区不了,请各位高手指点!!谢谢!!
发表于 2013-7-29 11:16:30 | 只看该作者 �
是不能分区还是不能保存,确认硬盘能正常写入数据?首先要确认硬盘是不是好的。
发表于 2013-7-29 12:48:37 | 只看该作者 �
是新买的笔记本电脑,从国外寄回来的,固态硬盘都是好的,就不能分区,抓不到盘。
发表于 2013-7-29 13:31:44 | 只看该作者 �
抓不到盘是什么意思要,最先说不能分区,现在又说认不到盘,具体是什么呢?
发表于 2013-7-30 15:26:20 | 只看该作者 �
确定硬盘是否正常使用的
发表于 2013-8-1 15:04:03 | 只看该作者 �
认不了盘?分不了区?是两个概念,就直接装系统先吧,看能不能装!实在不行,建议用U盘PE系统,看硬盘能否识别到,如果 识别到然后在PE中看能不能分区
发表于 2013-8-1 16:07:22 | 只看该作者 �
大家热心解答,楼主是否可以露面解答一下,是认不到盘呢,还是能看到容量型号,就是不能分区呢?
发表于 2013-8-2 09:11:14 | 只看该作者 �
到底是不认盘还是不能分区? 有盘符吗?你怎么确定硬盘是好的?
发表于 2013-8-2 09:21:56 | 只看该作者 �
BIOS里看不到硬盘吗
发表于 2013-8-3 15:04:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
根据大家给我的`提示成功分区完成。谢谢大家!
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
云里雾里。  发表于 2013-8-12 21:16
发表于 2013-8-14 13:27:19 | 只看该作者 �
罗工都没看明白,,这个问题 是你没说清楚
