查看: 2209|回复: 0
检查主板USB功能是否激活的方法
发表于 2013-7-28 15:30:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
西安电脑维修培训 -要是USB设备插入到计算机中,系统对该设备“无动于衷”时,那你不妨检查一下计算机主板中的USB端口功能是否已经启动,倘若该端口功能没有启用的话,那USB设备插入到主板的USB端口中时,USB设备就不会被系统自动识别到。在启用主板中的USB端口功能时,只要先打开计算机的BIOS参数设置界面,找到“PNP and PCI Setup”设置项(也有的主板是“PNP/PCI Configuration”设置项),将其中的“USB Function”参数设置为“Enable”(也有的将“Assign IRQ For USB”设置成“Enable”),如此一来主板中的USB端口功能就被启用了。   不过,如果你只是想查看主板中的USB端口功能是否启用时,完全可以不需要重新启动计算机系统,进入到BIOS参数设置界面,只需要先打开系统设备管理器窗口,看看设备列表中是否存在“通用串行总线控制器”这一选项倘若存在的话,就表明主板的USB端口功能已经被启用了。要是没有发现这一选项,那你再进入到系统的BIOS设置界面,来将主板的USB端口功能启用起来了。
