查看: 3603|回复: 18
g465过内存不过显卡
发表于 2013-7-15 21:59:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
g465偶尔开机正常显示,但开几次就不显示了,电流跳到2.25回到1.4不显示,正常的时候是2.25-1.7-1.9-就显示了,刷了bios,还是不正常,电压都正常就是不显,没思路。有哪个高手遇到过,请教一下
补充内容 (2013-7-31 14:36):
重换一个显卡故障解决
发表于 2013-7-15 22:10:28 | 只看该作者 �
明显是显卡问题
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
轻微加悍一下显卡  发表于 2013-7-15 23:32
发表于 2013-7-15 22:21:38 | 只看该作者 �
加焊一下试试。。
发表于 2013-7-15 22:36:01 | 只看该作者 �
加焊试下,
发表于 2013-7-15 23:25:00 | 只看该作者 �
什么心片组啊,什么结构,AMD?ATI有些显卡爱坏,风枪一吹就亮
发表于 2013-7-16 22:00:54 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-16 22:06:25 | 只看该作者 �
这个机器有点怪,显卡北桥都换过了,还是同样的问题,过内存键盘能用按大小键有反应就是不显,测试显卡耦合电容的值也正常,不知道问题出在哪里
发表于 2013-7-24 15:28:25 | 只看该作者 �
我今天也修了一台,故障一模一样的,电流也一样,你修好了没有,求结果
发表于 2013-7-24 15:58:52 | 只看该作者 �
联想的机子U口容易坏。你看看。
发表于 2013-7-25 11:14:00 | 只看该作者 �
看电流应该是显卡问题,用热风枪吹一下显卡,能显示就加焊显卡
发表于 2013-7-25 11:53:57 | 只看该作者 �
换了显卡问题还是一样吗?外接能显吗?
发表于 2013-7-25 13:48:00 | 只看该作者 �
风枪吹,感觉那个不长
发表于 2013-7-25 16:57:05 | 只看该作者 �
外接也不显。换新显卡了。故障一样,没有思路了。难道换南桥试试?
发表于 2013-7-25 22:53:38 | 只看该作者 �
我今天也修到一台跟你的问题是一模一样啊。还没修好修了两天了你的修好没有啊请回一下。
发表于 2013-7-28 17:50:11 | 只看该作者 �
这问题大家都没有修好过吗?
发表于 2013-8-24 17:07:19 | 只看该作者 �
我也遇到一个,一样的问题,楼主换显卡 好了???
发表于 2013-8-24 17:52:04 | 只看该作者 �
到头来还是显卡问题
发表于 2013-8-24 19:04:29 | 只看该作者 �
量下显卡的工作条件看下喽。。。。
发表于 2013-8-24 19:20:19 | 只看该作者 �
换个EC,我之前遇到过,换了EC主好了。
