查看: 2027|回复: 0
ACER 4750G
发表于 2013-6-26 16:16:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送修ACER 4750G 接上电源,开机大短。
拆机,目测未进水,无明显损坏处。
万用表笔测量多处电容短路,接上电源烧机
没什么明显感觉,将多处短路处电容拆下,拆了七八个量一下不短了,
再量一下拆下的电容,运气好有一个短路了,找了个料板拆了一个,
将拆下的其他电容装上,开机正常,装机正常使用故障解决。
