查看: 2748|回复: 11
开机按F1,换了电池没用
发表于 2013-6-24 10:11:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
台式机,之前设置好了不需要按F1,但是只要断电一次下次开机就要按F1,里面电池换过了,是什么问题
发表于 2013-6-24 10:39:05 | 只看该作者 �
查一下触发电路啊。。。。。
发表于 2013-6-24 11:05:50 | 只看该作者 �
看看具体F1提示什么意思,也不一定是软驱或者时间的问题。
发表于 2013-6-24 17:15:02 | 只看该作者 �
硬盘报SMART BAD 也会要按F1
发表于 2013-6-24 17:15:10 | 只看该作者 �
是不是电池接触不良
我遇到过两例都是换了新电池 仍然要按F1 后来发现是电池与金属弹片接触不良
发表于 2013-6-24 17:45:52 | 只看该作者 �
遇见过,新电池,测主板背面触电,没有3.3V电压,用来判断电池座是不是有问题,换个好了
还有个测有3.3V电压,是雷击过的,不会修。也就没管他
发表于 2013-6-25 10:40:26 | 只看该作者 �
有些板不插键盘也是
发表于 2013-6-25 11:14:02 | 只看该作者 �
有时CPU风扇有问题,转速不够,也会提示要按F1,主要是看要按F1是什么提示
发表于 2013-7-5 15:04:44 | 只看该作者 �
我 也 有个老机器这样到现在还没解决
发表于 2013-7-5 15:10:18 | 只看该作者 �
主板漏电
发表于 2013-7-5 16:29:15 | 只看该作者 �
给点有价值的啊
发表于 2013-7-5 20:16:15 | 只看该作者 �
刷主板bios
