查看: 3196|回复: 16
E425 AMD 南北和一的桥片上有11个电容的阻值为001
发表于 2013-6-23 18:41:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
E425 AMD 南北和一的桥片上有11个电容的阻值为001,正常吗,我感觉太多了,但是它不是很烫,而且电流0.8-1.2-1.6-1.3-1.1 就停在那里了,拔掉内存电流也是停在1.1。桥片是不是坏掉了
补充内容 (2013-6-24 09:10):
桥片上面的电容有50个,有11个001正常吗
发表于 2013-6-23 18:47:41 | 只看该作者 �
根据电流显示 像北桥 楼主你要不加焊一下试试  或者看看图纸
发表于 2013-6-23 19:00:00 | 只看该作者 �
有 短 路。。。
发表于 2013-6-23 19:32:26 | 只看该作者 �
太多了吧。。最多也就3个嘛,应该换桥,电流卡在1.1也是它造成不过的
发表于 2013-6-23 22:17:25 | 只看该作者 �
你是不是断电后马上测北桥上的电容啊,那样是正常的,不过有可能北桥坏了
发表于 2013-6-23 22:21:02 | 只看该作者 �
可能是北桥换个试试
发表于 2013-6-23 22:21:27 | 只看该作者 �
换掉好了才是硬道理
发表于 2013-6-23 22:30:22 | 只看该作者 �
刷BIOS,再看看。
发表于 2013-6-24 06:53:44 | 只看该作者 �
南北合一的桥本来就容易损坏 建议楼主更换试试
发表于 2013-6-24 09:49:57 | 只看该作者 �
请高手指教一下,要命呀
发表于 2013-6-24 10:52:14 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-1 13:56:07 | 只看该作者 �
修好了吗楼主?是什么问题
发表于 2013-7-1 21:39:42 | 只看该作者 �
我见过最多AMD北桥有七个阻值为零是正常的。
发表于 2013-7-1 22:00:20 | 只看该作者 �
坏了,换吧,我曾经遇到12个都是001的呵呵
发表于 2013-7-1 22:31:46 | 只看该作者 �
不管怎么样,先加焊下,看电流有变化或者显示了吗!
发表于 2013-7-28 14:17:09 | 只看该作者 �
北桥上面是有几个短路的,,,正常,,,不过我修的这个机器是显卡供电不出,,,显卡供电PL9201对地短路  ,取咯电感,发现短路的是到显卡芯片里,供电芯片那边正常,,此机显卡黑胶封的,难搞呀,,,直接建议客户交换主板,  而且这机器没图纸。。头大
发表于 2013-7-29 17:31:36 | 只看该作者 �
给你一个绝招,换板
