查看: 2633|回复: 5
俺的爱国者刻龙刻录机还能修吗
发表于 2008-9-15 13:31:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
俺的爱国者刻龙52X24X52X刻录机在BIOS中被认出CDWRITERIDE5325E(有时是CDWRITERIDE5225E!!!!!!)了,进入WIN后,最终变成CD-ROM了,读些盘时出现错误,更别说刻录了,(俺有试过刷固件,但结果跟以上相同),请问好心人帮忙。。。3Q
发表于 2008-9-15 13:42:20 | 只看该作者 �
加焊数据线接口 。。
还有换数据线。 。。检查跳线什么的。。
发表于 2008-9-16 08:35:29 | 只看该作者 �
3Q  数据线和跳线应该都没问题,就是怀疑网上下载的5224固件有没有问题。(驱动之家下载的)
发表于 2008-9-16 08:38:31 | 只看该作者 �
刷固件前有问题吗?
如果没有就找原始的固件刷回去!
如果也有感觉像老化类故障!
发表于 2008-9-16 19:33:16 | 只看该作者 �
原帖由 夜雨十三天 于 2008-9-16 08:38 发表
刷固件前有问题吗?
如果没有就找原始的固件刷回去!
如果也有感觉像老化类故障!
刷固件前有问题,BIOS认不出,按出入仓键也没反应,灯也没亮。
但原始的固件不知哪里找呀(网上的用不了)
发表于 2008-11-19 21:13:49 | 只看该作者 �
是不是激光头老化了????
