查看: 3946|回复: 9
联想15''液晶开机后图像慢慢模糊
发表于 2008-9-15 12:40:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
一台联想15''液晶(LXH-WG15L3)刚开机图像正常,几秒后图像慢慢模糊,直到花屏有很多乱七八糟的线!屏为:M150XN02
请高人指点如何检修?是否屏坏! 12v电源正常,驱动板电容没鼓没爆!
发表于 2008-9-15 12:46:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
光是12v对不代表什么,驱动板坏的可能性比较大。
别总盯着电容有没有鼓爆,我修的机器60%以上没有这问题。
发表于 2008-9-15 13:43:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
实在不好查就换个板确定故障吧
发表于 2008-9-15 13:52:29 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
是不是有轻微的短路造成的呀
   短路就发热吗  发热就造成性能不良咯
       呵呵 请高手指教一下
发表于 2008-9-15 14:50:29 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
查查灯管,估计能解决。
发表于 2008-9-15 15:54:37 | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
不想费事就买块驱动板代换上去。
发表于 2008-9-15 20:27:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
更换驱动板看有无变化.如无大部分跟屏的驱动IC有关!
发表于 2008-9-16 12:39:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江鹤岗 来自 黑龙江鹤岗
驱动板的问题.换个驱动板试试吧
发表于 2008-9-16 15:07:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换块驱动板看看不就清楚了,
发表于 2008-9-19 09:55:24 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
应该换驱动板就好了....
