查看: 3171|回复: 6
七喜17寸液晶显示器显示模糊,求助!
发表于 2008-9-12 23:33:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七喜17寸液晶显示器开机正常,显示内容,色彩也基本正常,但就模糊,好象是灰度不够,看着不舒服.按下AUTO键,瞬间正常,又回原状,各位帮小弟看看这是那里的事,屏IC是AUO003,主控IC是TSUM16ALLF ASMS5390020,感谢!!!
发表于 2008-9-12 23:47:05 | 只看该作者 �
驱动板的可能性大些,因为你用AUTO后会好一下,换个驱动板试下!!!!!!!
发表于 2008-9-13 00:15:47 | 只看该作者 �
有通用的吗?我手上没有同类机
发表于 2008-9-13 01:18:23 | 只看该作者 �
回复 #1 不是吧? 的帖子
使用最佳分辨率。另进工厂模式里自动复位一下!
发表于 2008-9-13 08:24:21 | 只看该作者 �
应该使用最佳分辨率看一下,还有楼上的,有各种液晶进入工厂模式的指令吗?
发表于 2008-9-19 21:37:08 | 只看该作者 �
哈哈,今天终于搞定了,用计策骗了别人一台同样的机,替换了下驱动板正常了,心想要花钱买IC或板了,但心有不甘,把好板的2416换到坏板上,呵呵OK,赶紧跑出套写资料,发现坏板的2416写到一半就出错,坏了,换,可没有这型号的,朋友处只有24265的,写...回来装上,哦不开机...好在我以修过下手机,知道24265比2416容量大得多,估计MCU要用一段时间才能读完,呵呵,5分钟过后,再按,开机了,显示正常...还是要找块2416...不然每次加再都要等5分钟...不知我说的道理对不,高手指正!
发表于 2008-9-19 21:39:56 | 只看该作者 �
高手帮忙指点下
