查看: 2390|回复: 1
玩游戏导致外接键盘的按键失效
发表于 2013-6-8 14:57:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
障现象:笔记本电脑外接了键盘,买了
一年多,平时主要用它来打游戏和打字。但
最近发现键盘上的A、S、W、D 等几个键不灵
了,在玩游戏时不能控制方面,打字时也要
按许多次才能打出这几个字母,请问这该如
何修理?
故障处理:在玩游戏时一般都会使用这几个键来
控制游戏中角色的方向、发招等,而且对战时大多按
的劲比较大,时间长了就很容易导致这几个键失效。
要修复它们,可以关闭计算机,将键盘从计算机上拆
下,用螺丝刀等工具拆开键盘,使用酒精擦洗键盘按
键下面与键帽接触的部分。注意,如果表面有一层比
较透明的塑料薄膜,请揭开后清洗。如果键盘按键下
面是靠弹簧来控制的,就更换几个弹性较好的新弹
簧,然后安装好键盘就可以正常使用了。但如果故障
仍然存在,可以考虑购买新键盘,毕竟现在的键盘价
格已经很低了。
发表于 2015-11-14 14:58:54 | 只看该作者 �
一般都是直接换键盘,键盘挺便宜的
