查看: 2892|回复: 7
联想旭日C462SA 显卡门的 现在开机白屏
发表于 2013-6-6 09:44:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最开始故障是开机黑屏或者花屏死机  换了G86-631-A2
三个月后故障如旧  加热芯片三个月后故障如旧  继续加热
三个月后出现了该新故障 开机就白屏 屏背光亮 在进入WINDOS欢迎界面会黑屏一下
外接正常 外接3DMAX跑分正常
换过屏测试一样的白屏
想问下具体是哪里的故障  从哪判断 怎么排除解决  谢谢!
发表于 2013-6-6 10:13:34 | 只看该作者 �
那就不是屛的问题了,应该是芯片到屛线接口这边。仔细查查看
发表于 2013-6-6 10:15:42 | 只看该作者 �
显卡再换次吧
发表于 2013-6-6 10:15:52 | 只看该作者 �
建议还是把显卡取下来重新做一次
发表于 2013-6-6 10:16:11 | 只看该作者 �
确定你换的显卡没问题吗?最好焊接次数不要太多 不然以后用起来 温度稍微高点 显卡就会出问题
发表于 2013-6-6 10:22:46 | 只看该作者 �
再换显卡吧 建议换新的,不要用测试版的
发表于 2013-6-6 10:24:47 | 只看该作者 �
631换了只用3  月 估计和你的BGA有关系
发表于 2013-6-6 20:58:57 | 只看该作者 �
