查看: 2207|回复: 3
[显卡维修]
大侠们帮忙看看这个mats结果
发表于 2013-6-4 20:45:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
MATS version G98_BETA1.  Testing G86 with 128 MB of memory.
Errors found.  Use .Status() or .PrintErrors() for more info.
This message will only appear once.
   LANE    EB0 READ ERR EB0 WRT ERR  UNKNOWN ERR
FBA[31: 0]    38285173     10584150            0
FBA[63:32]        5810     40234954            0
External Bank 0 Failing bits:
   A00 A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 A12 A13 A14 A15
   A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 A26 A27 A28 A29 A30 A31
   A32 A33 A34 A35 A36 A37 A38 A39 A40 A41 A42 A43 A44 A45 A46 A47
   A48 A49 A50 A51 A52 A53 A54 A55 A56 A57 A58 A59 A60 A61 A62 A63
Read    Error Count: 38290983
Write   Error Count: 50819104
Unknown Error Count: 0
9400gt的卡 电容爆了好几个 开机花屏 换了电容后还是花
跑mats9 结果如上 小白看不懂了 大师们给解释解释 谢谢!!!
发表于 2013-6-4 22:59:17 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
右下角数上第二组
发表于 2013-6-5 12:59:08 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
只有A通道,卡只有两个显存吗?右下角两个显存出错。
发表于 2013-6-5 18:06:36 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
4个显存
